Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]
Как это куда, там есть питание. Появляется при включении зажигания. Далее этот провод вешаем через реле на питание камеры, а релюхой управляем от сигнала включения ЗХ, в данном случае фонарь или что там еще удастся найти.
Реле может быть любым, в т.ч. и электронным (лишь бы совместимо было).
Вот так будет правильно, а вешать питание какого то левого устройства на ключ в блоке комфорта, отвечающий за работу фонаря ЗХ - это неправильно. BCM дорого стоит.
ну вы так написали, как будто без реле имели ввиду
Так выше мы уже обсуждали это) То, что в шатной шкодовской камере есть реле, скорее всего не от фонаря она питается.
Себе тоже хочу камеру, но пока не придумаю, что с экраном делать. На зеркало не вариант, а больше особо и некуда.
Enclave писал(а):
С лампы можно брать в старых Рапидах было, там возможно напряжение не модулировалось, т.к. электронная начинка другая.
Вот например: https://www.drive2.ru/l/7736445/
Старые Рапиды это какой модельный год? Я авто летом 2014 брал)
DRIVE2
старые, это до лета 2015г
-flank
заказал себе камеру и экран 4.3, буду колхозить).
какие там нюансы по протяжке кабелей?
нюансы - гофра в задней двери, у меня она только одна слева, хотя есть место под гофру и справа, проводку делать лучше наверно в теплоте, на морозе руки примерзнут :) и нужно иметь жесткий одножильный провод для прокладки кабеля через заднюю дверь. гофра - самая сложная вещь для меня оказалась, т.к. снимается только один конец, второй никак не смог.
провода я проводил сверху, так мне показалось проще, чем по порогам, не надо сильно разбирать обшивку.
ну и не забудь сразу два провода для питания провести, т.е. один для питания камеры, другой для возврата питания на активацию экрана при заднем ходе. нужно всего четыре провода - 2 питания, 1 земля, 1 сигнал видео.
ну и реле не забудь :) если надо, могу нарисовать схему своего электронного реле.
я тоже заказывал зеркало с экраном 5", но в результате появилась магнитола, зеркало продал
Насчет гофры я уже понял, тюльпан через нее протащить непросто.
Масса вроде на двери уже есть, штатный болтик, я видел туда подключают.
Схемку давай, реле в любом случае придется делать). Лишь бы надежно было. А если твердотельное взять, будет ли оно надежно от шим работать?
тюльпан я не смог через гофр просунуть, отрезал, соединил
схемку нарисую в электронном виде, выложу чуть позже
твердотельное - это какое? :)
Solid State Relay, SSR.
http://www.chipdip.ru/catalog-show/solid-state-relays/
В плане цены чип не показатель, но наверное все равно будет недешево.
Так что ключ или преобразователь, у меня есть один миниатюрный, может подойдет.
