Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]
r_trotskiy писал(а):
Не вижу ничего плохого в том, чтобы использовать видеорегистратор. Сам у себя на Рапиде его, хотя его почему-то запрещают.
Видеорегистраторы никто не запрещает. По всей видимости вы его перепутали с антирадаром. Вот к ним гайцы относятся очень нервно. А видеорегистраторы наоборот приветствуются, так как помогают установить виновника ДТП значительно быстрее.
так кто как его устанавливает? ведь прикуриватель постоянно ток даёт, он не выключается
Подключил регистратор к плафону освещения.
Изготовил вот такую хрень.
Выбираем видеорегистратор для Шкода Рапид
подключил концы в разъем с плафоном, первые 2 контакта, всего 4. Второй контакт "+". Выключатель на всякий случай. Регистратор работает нормально только с родной зарядкой, поэтому пришлось припаять гнездо прикуривателя. Ивсе прекрасно прячется в потолке, места там много. Зарядка 2xUSB висит за зеркалом (можно подключить телефон, радар, еще чегонть).
Регистратор отключается примерно через 10 минут, после выключения зажигания. При открытии двери опять включается.
Либо при закрытии машины.
а предохранитель мощнее не ставили?
По идее дополнительная нагрузка, обычно когда такое делают в цепь вживляют еще и дополнительный предохранитель.
там стоит 15A. Мне кажется там нагрузка не больше 2A дополнительно будет. Хватит за глаза. Причом у меня все лампы заменены на светодиодные.
светодиоды - круто! А можете рассказать что за лампы? Кто производитель?
это спереди
вот эта светит очень ярко. Потребляемый ток (измерил) примерно 100 мА. У штатной лампы был 700 мА.
http://www.aliexpress.com/item/4pcs-42mm-C3W-C5W-C10W-SV8-5-High-Power-3W-Auto-Car-LED-Licence-Plate-Light/1785246370.html
вот эти светят примерно как штатная (может чуть ярче), возможно есть чтото поярче.
http://www.ebay.com/itm/350779779580?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
это сзади
http://www.ebay.com/itm/371102901837?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
но одну лампу спереди пришлось оставить штатную (боковую), иначе боковые лампы постоянно чуть горят.
Да, несомненно устанавливать. Потому, что вещь полезная и удобная. В условиях правовых норм и их исполнения в нашей стране видеорегистраторы просто необходимы. А то потом кому, что докажешь, если бы не было видеозаписи происшествия.
И выбирать нужно такой гаджет, конечно же, как можно качественнее по характеристикам. Чтобы камера была как можно лучше.
Провел провод под потолком, массу к кузову, плюс к предохранителю обогрева заднего стекла! Всё отлично работает, вкл зажигание и регистратор вкл, выкл- выключился. Нафига паять к плафону ещё что то. Тем более при открытом авто он будет работать, на даче на сигнализацию я не ставлю например
т.е. питание на плафон идет всегда? лампа только по датчикам включается? как то не понял.
хочу переделать у себя, а то я питание с подогрева сидений брал, хочу убрать лишние провода в блоке предохранителей
