Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
Здравствуйте.
Все, наверное, со мной согласятся, если я скажу, что гнездо прикуривателя в салоне не в том месте стоит, не удобно им пользоваться для подключения различных гаджетов - антирадара, навигатора, регистратора... Еще и провода у всех разной длины, их тоже как то надо укладывать- прятать...
Кто как выходил из ситуации? Какие разветвители и куда устанавливали? Как провода прятали? Если есть фото, будет еще лучше.
Спасибо.
у меня под панелькой USB разъем, купил разветвитель на 2 гнезда USB и подключил в него.
Я согласен и хочу разобрать консоль или как её там ну где тонель ручника кпп прикрутить тройник и вывести по магнитолу на двусторонний скотч.но придется просверлить отверстие под провода
Азат, пздц как геморно снять центральную консоль. В идеале нужно открутить ручник и снять ручку переключения передач(кожух с верхней частью)
Евгений, поконкретней и поэтапно,чтобы мои корявые руки неотломали какую нибудь пластмассовые штучки
Азат, долго все моменты описывать. Лучше найди инструкцию как снять. За рукояткой пп есть подстаканник. Его вытаскиваешь и там по бокам два самореза. Потом в малом подстаканнике задних пассажиров снимаешь дно и там тоже имеется саморез. Вытаскивал заглушку под ручником. Сдергивал кожух стояночного тормоза. Просто стягиваешь и все. Снимал подлокотник(там вертикальная стойка на две половины разбирается и внизу гайка держит подлокотник) потом открутить две гайки крепления ручника чтобы он не торчал. Выдернуть кожух кпп. Я снизу давил на защелки через снятый подстаканник. Потом нужно взять консоль и сдвинуть в сторону двигателя(там в месте где она стыкуется с верхней частью где климат и тд имеются крючки-направляющие и чтобы они вышли из зацепления нужно надавить) ну и собственно вытаскиваем ее. Но если не снять кожу кпп с набалдашником, то консоль упирается в него. А ручку чтобы снять нужно кольцо-фиксатор снять и выдернуть ее. Но кольцо это однрразовое и я не стал его снимать, побоялся, а зря. Из за кпп я сильно за.бался ее вытаскивать, а назад еще сложнее было вставлять. А так ничего сложного. Не бойся. Сделано все с умом!
Вот еще. Надеюсь немного поможет) короче по ходу разберешься) я сам первый раз)
Фотографии в основном делал общие.
Евгений, спасибо за информацию.вот и я боюсь ручку кпп оторвать.
Азат, не оторвешь)
