Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]
@iven69 писал(а):
Не следил, если честно, до покупки...
в Украине и Белоруссии теперь между сидений есть ЮСБ порт даже в амбишине
В Украине USB в амбишине всегда и был. У них амбишн как у нас элеганс, плюс еще мультируль, USB и вроде еще махи дот. Только нет литых дисков и круиза.
нет, вначале, когда я покупал такого не было) А вот через полгода появилось...блин)))
Вчера друзья мне не поверили что в заднюю дверь не проведены провода, поэтому пришлось снять одну обшивку задней двери, хоть я и не планировал ничего туда устанавливать итак по порядку, что надо сделать:
1. Снимаем часть дверной ручки: снизу есть специальная выемка, чем нибудь подковырнув тянем аккуратно. Там три металлических защелки.
2. Снимаем ручку стеклоподъемника, у меня он механический сжав кольцо крепления ручки снизу и сверх потянуть на себя
3. Под снятой крышкой ручки обнаруживаем два бота под звездочку - выкручиваем их.
4. Снизу двери пластиковая клипса шестигранная ключ на 10 повернуть
5. Берем съемник для клипс и аккуратно, что бы не повредить их по периметру начиная снизу слева и справа до верха.
6. После того как вытянули все клипсы из отверстий двери тянем наверх обшивку
Съемник для клипс
images.jpg [ 2.84 КБ | Просмотров: 1539 ]
Я для снятия заказал такой набор.
ссылка
а я просто приехал к племяннику в гараж, там у него каких только инструментов нет... И мы предварительно выпив за Победу, сняли одну дверную карту что бы он убедился, что там таки проводки нет :lol:
Благодарил (а): 9 раз.
Всем привет! Скажу сразу я не специалист в области автозвука, но кое-какой опыт имею по улучшению штатной акустики, а точнее по ее замене. В своей предыдущей машине менял весь штатный звук, перечитав кучу форумов. Так вот спецы утверждают, что начать улучшать звук в авто необходимо именно с фронтальной (передней) акустики. Именно на ней строится основная звуковая сцена в автомобиле. Однозначно это должна быть компонентная акустика, обязательна проклейка вибро и шумоизоляцией передних дверей, т.к. делается это не только для препятствия проникновения внешних шумов в салон авто, но и для создания закрытого внутридверного рабочего объема для динамика, путем заклеивания всех технологических отверстий двери, как некое подобие корпуса для акустики типа ЗЯ (закрытый ящик). Так же обязательна установка динамиков именно на подиумы из дерева, фанеры, МДФ. Правильная проклейка дверей даст очевидный результат даже на штатной акустике. От тыловой (задней) акустики часто отказываются вообще в пользу сабвуфера (классическая схема построения автозвука). Сам я саб не ставил в силу дороговизны нормальных сабов, да и не на столько я люблю мощный бас чтобы заморачиваться с сабом. Вместо этого в заднюю полку я воткнул коаксиальные динамики побасовитее для небольшой так сказать подбасовки фронта, предварительно так же проклеив заднюю полку. Честно говоря баса оказалось больше чем ожидал. И меня это вполне устроило. В Рапиде думаю замутить подобную схему. Только тыловую акустику воткнуть в штатные места в дверях.
Из акустики пока смотрю на Hertz ESK165 на фронт и Morel maximo coax 5 на фронт. Выбирал опираясь на рейтинги, отзывы, тесты в инете среди акустики средней ценовой категории и на собственном опыте использования акустики этих производителей.
Прошу прощения, немного поправлюсь...Morel maximo coax 6 на ТЫЛ
Благодарил (а): 23 раз.
Между тем, сегодня жена ехала на заднем сиденье, я спросил её: "Как тебе звук с заднего сиденья?". Она ответила, что норм, даже лучше, чем спереди. :? Установлены штатные 4 динамика: 2 в дверях, 2 в зеркалах.
При выборе данного авто его преимущества быстро перевесили недостатки.
моя кричит : "Сделай звук потише!" :lol:
