Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
Кто-нибудь из знатоков может мне ответить по поводу света у Рапида. Вот нарыл на сайте комплект лампочек LED, написано, что подходит для Шкоды Рапид любой модификации. Кто-нибудь себе ставил в фары головного света LED-лампы? Как вам их свет? Ошибку компьютер выбивать не будет?
Вложение:
6w~7.5w_H4_H7_with_lens.jpg [ 10.8 КБ | Просмотров: 7823 ]
75 тысяч полет нормальный!
Свет не фонтан. Пробовал на прошлой машине - обычный галоген и то был лучше.
Почитайте по форумам, чтобы LED выдавали хороший пучок и мощность, нужны хорошие диоды, которые требуют отвод тепла.
На фото - просто маломощная лампа.
Ошибку выдавать будет при каждом запуске машины.
loginza1020, на супершкоде есть какие-то лампы по 20 баков, якобы свет как от ксенона, и ошибку выдавать не будет...А на Али есть с теплоотводом...
крик души
ну на Ауди же ставит :?: :(
крик души
Ну я так понимаю, что разговор идёт про лампы отображенные на рисунке.
Ошибку выдавать будут. Учитывая, что не все знакомы с VagCom и тем более с Vas 5054, что то я сомневаюсь, что ошибок не будет.
Будет идти штатный опрос ламп, что соответственно приведёт к ошибке в системе.
loginza1020, а какие лампы не будут давать ошибку? Или их все потом перепрошивать ВАГом надо? Или..? А то я ничего не понимаю, а экспериментировать дорого...
Насколько я знаю по октавиям, то практически по всем выдавало ошибку.
loginza1020,
вот что пишут на супер Шкода
Комментарий к файлу: лед лампы шкода рапид
Lights _ superskoda.jpg [ 36.46 КБ | Просмотров: 7719 ]
Ну давайте рассмотрим поподробнее.
Читаем забугорные сайты
"Just had a reply from Superskoda in relation to my enquiry about whether separate resistors required - " it will be in the set, don´t worry...". "
Т.е. внутри LED встроен резистор, который показывает бортовому, что всё ок.
Такие и китайцы уже продают. Фактически навесить резистор и будет счастье. НО.... в случае вылетании лампы - комп ничего не скажет. Будет упорно утверждать, что лампа работает.
На других форумах обсуждается это (в разделе кодирования машины), а именно....
"для тех у кого все таки при установке колхозксенона или светодиодов произошло выгорание каналов поворотника или ДХО или габарита
Проявляется сами знаете как - постоянно горит либо левый, либо правый поворотник или левая / правая лампа ДХО или левый / правый габарит при выключенном зажигании......"
Полная установка достигается не только отключение контроля опроса ламп, но и отключение широтно-импульсного регулятора яркости.
(есть такой параметр при работе с блоком). Что и используется с завода.
В итоге мы можем получить LED, но в случае выгорания блока - слёт с гарантии по причине гибели блока (причина будет видна по номеру выгоревшего пина).
Каждый конечно решает сам (если более подробно хочется, то можно поискать в интернете).
Насчёт того, что будут выдавать ошибку - погорячился. Каюсь.
Про встроенные резисторы не подумал.
