Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
У кого-нибудь такое бывает? Еду ночью и пытаюсь закрывать стеклоподъемники, и вот когда стекло упирается в рамку, а палец все еще жмет на кнопку то явно видно, что свет тускнеет. Это нормально или генератор дает слабый ток, хотя проверял силу тока и напряжение – электрик сказал, что все в норме. Пробег у Рапида уже 123 тысячи, работаю в службе такси)
Все нормально. Не обращай внимания. По мощам ток проседает
а из-за чего это происходит? Это если сразу много потребителей энергии включено?
потому что, когда двигатель стеклоподъемника останавливается - через двигатель протекает большой ток. Потом через 1 сек или меньше срабатывает защита и отключает электричество от стеклоподъемника. Я не знаю какой предохранитель стоит на стеклоподъемники, но наверно ампер на 20, не меньше.
для информации: вчера перестал давать зарядку генератор, а перед этим тоже тускнел свет и хоть это и не со Шкодой Рапид случилось, но думаю принцип тот же. Оказалось полетел реле-регулятор, заменил сейчас все идеально работает. А то было что-то похожее, как описано в "стартопике".
Недавно заметил, что при прогреве двигателя начинают мерцать габаритные огни в фарах, после прогрева вроде все нормально. Сначала думал показалось, но проверял уже раз десять - свет мерцает при прогреве. По ходу что-то с регулятором, или у всех так?
andu, таже фигня... Но у меня такое как стало холодно, похоже что-то дает приличную нагрузку на генератор. Может это тот самый подогреватель на печке?
Не у меня MPI, без подогревателя. Да и от температуры не зависит, т.к у меня в гараже сегодня было +7 градусов, все равно мерцало.
Заметил еще один небольшой трабл с электричеством :D При нажатии на кнопку открытия багажника на мгновенье вспыхивает стоп-сигнал на пятой двери, в темноте очень хорошо видно. Ну и колонки в передних дверях не работают в мороз, но это как я понял косяк распространенный.
сейчас запилю "тему" на эту тему, извините за тавтологию)))
Вот она собственно) Меня эта проблема тоже не обошла стороной, но я ничего не делал. Жду просто когда прогреется салон и это случается только когда -20.
