Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
Ребята вопрос по кондиционеру, машине всего ничего и жары еще как таковой не было. НО сегодня наконец-то наступило лето и жара. Ситуация такая, включаю кондиционер, при этом я не заметил что ручка регулировки температуры повернута чуть на тепло, ну совсем чуток от синей точки, еду-еду а в машине все не холодеет, пока я не повернул до упора к синей отметки ручку, похоже кондиционер не включался. Это так или мне показалось?
Chulpan, Это показалось, т.к. этой ручкой нужно регулировать какой воздух будет дуть.
так что кондиционер в любом случае включается? Просто то выставлен бы теплый воздух поэтому и не чувствовался холод?
Chulpan, Если кондиционер включен то горит лампочка и вы почувствуете, что включился компрессор кондиционера.
pronin05, наверно так и есть, просто меня удивило отсутствие холода. А лампочка светилась, да.
Для нормаьной работы кондиционера ручка регулятора температуры должна быть повернута до упора в лево, тогда горячий воздух поступать не будет. Этот регулятор аналогичен жигулевскому, повернули влево и кран подачи горячей воды в печку закрыт, повернули в право и кран открылся.
Astranom, а кондиционер в этом случае работает или нет? Я например тоже не понял, но вроде компрессор включается.
irdaport, У меня включается и работает даже если ручка чуть повернута в сторону от центра.
на наших машинах настроен кондер следующим образом, когда двигатель работает на холостом ходу от кондера не следует ждать хорошего эфекта охлаждения салона, только начнете движение сразу воздух будет значительно холодней и это не из за компрессора кондера, просто присловутое евро4, на холостых вентелятору не хватает дури охладить радиатор кондера.Покрайней мере у меня так, хотя кондер я проверял и перезаправлял заново, на диагностике у ОД показало что все в норме
Андрей 54, та же фигня один в один, как только тронулся и поехал, кондей нормально дует.
