Красный
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
Один из одноклубников попросил меня сфотографировать качество покраски болтов, которыми прикручены передние крылья, у него возникли некоторые сомненья. Вот выкладываю фото Шкода Рапид белый цвет, как покрашены болты.
Фотки может не очень, но если со слов: кажется, что болты покрашены чуть толще слоем, а так нормально покрашены, вида что покрашено кисточкой или что разбирали, нет. Вот как то так. И еще обратите как уже грязно под капотом, при том что защита поддона стоит.
Комментарий к файлу: белый шкода рапид, качество покраски под капотом
IMAG2669.jpg [ 1.69 МБ | Просмотров: 3720 ]
Комментарий к файлу: белый Шкода Рапид, качество покраски
IMAG2673.jpg [ 1.11 МБ | Просмотров: 3720 ]
Комментарий к файлу: Шкода Рапид белый цвет, качество покраски
IMAG2675.jpg [ 1.19 МБ | Просмотров: 3720 ]
то, что стоит защита поддона еще ничего не значит. я не знаю еще как в рапиде с этим делом, но на авео я после первого дождя сразу же залепил липучкой технологические отверстия над крыльями(2 темных пятна на фото)
Вложение:
IMAG2021.jpg [ 927.55 КБ | Просмотров: 3714 ]
потом еще поездив (проблема решилась частично) пришлось дорабатывать щиток (а точнее его отсутствие) справа если смотреть спереди капота. почему то слева все было закрыто+поддон, а вот правая часть была открыта в районе стойки. не знаю что это. недоработка или зачем то надо, но не понял пока ездил. закрыл куском пластиковой защиты от тойоты которую выбрасывают когда ставят мет.поддон. вырезал по месту и посадил на саморезы
Вложение:
IMAG2022.jpg [ 856.12 КБ | Просмотров: 3714 ]
Вложение:
IMAG2023.jpg [ 620.44 КБ | Просмотров: 3714 ]
теперь движок практически не пачкается, ну пыль конечно это никуда не денешься, а вот вот грязь с дороги уже не летит. остается иногда смахнуть тряпочкой. спереди через крышку капота тоже не летит ничего, знаю, что многие там клеют уплотнительную полоску
а краски на рапиде возможно пожалели или брызнули поверхностно. да вроде покрашено, но заметны под шайбами щели как будто не докручено. у меня все залито если укрупнить фото где болты видно
Я уже не помню точно, но по-моему в Жигулях все герметиком промазано, на Рапиде следов гермета не заметил... ух! Ну и холодина... фотки делал пока прогревал.)))
И таки показалось что крыло как бы неплотно (оно конечно же плотно), но зазор да, таки есть.
кстати насчет грязи под капотом Шкода Рапид. Вот тут есть тема, про заглушки и их потерю
сборка российская? если конечно (а мне кажется) от этого может зависеть.
а мой ответ по поводу загрязнения можно перенести в соотв. тему. (или скопировать?)
та можно и там отписаться, какие проблемы :D
Vol_K писал(а):
сборка российская?
а мы не знаем))) ТС отписался и больше молчок)
irdaport, за фото большое спасибо. Да у Вас намного аккуратнее покрашены болты, у меня присутствует и песок под краской на болтах, и герметик рядом, и подкрашенные сколы на головках болтов, причем краска облупливается, если ковырнуть ногтем по головке болта. Вокруг одного из болтов следы краски на крыле как будто покрашен кисточкой. Так что у меня походу болты крутили в салоне, вот только почему на двух передних крыльях?
кааак!!! Я в шоке, нет у меня ничего такого неет, причем у меня же на работе еще есть один Рапид и он тоже белый и там тоже болты нормально покрашены. Я даже спецом и на углах крыльев присматривался, в поисках может какого-нибудь брака в покраске, ничего такого.
Почитал вот эту темку про актаху А7 http://www.octavia-club.ru/f/A7/30999-n ... ya-boltov/ и вроде успокоился.
