Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
Писк или скрип, понять сложно, я на слух воспринимаю это как писк, возможно это и скрипт (равномерный звук без изменения)
пробег 5.900
Сегодня поле продолжительной езды, и парковки случайно и отчетливо заметил писк в салоне со стороны двигателя. Под капотом звук идет примерно со стороны генератора, более точно не понятно откуда.
Переключение режимов акпп не даёт результатов.
Если поднять обороты выше 1000 то писк сразу пропадает (не заглушается шумом двигателя а именно пропадает), как только стрелка опускается до 1000 или ниже звук снова появляется.
других симптомов пока нету.
встречалось, слышалось?
п.с. уже второй день после прогрева или 10-15 минут езды на короткое время ~1мин появляется запах паленой или горелой резины, пластика и cразу пропадает (климат на 23 в среднем режиме без А/С) - это так к слову, буду наблюдать, отпишусь еще.
попробуй фильтр салонный прочисти/замени
у меня примерно на таком же пробеге начало свистеть из под капота, при добавлении оборотов свист пропадал, заменили помпу по гарантии
