Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 276 ]
После замены компрессора кондея у меня звук остался, но теперь он появляется сразу после выключения кондиционера! Такое предположение, что муфта полностью не разъединяется и компрессор срабатыват на короткий промежуток времени. А вот слегка газанешь звук успокаивается.
В принципе машина хорошая, но этот двигатель огромный минус. Когда покупал машину даже в мыслях не было, что у это мотора массово меняю поршневую при ...
Добрый вечер!Сегодня посетил О.Д..300 км туда,300 обратно.Заменили компрессор и испаритель всего на сумму 85000(хорошо хоть по гарантии).Приехал домой-Вуаля!!!Звук остался!!!Единственный + протяннутая торпеда.........P.S.При приёмке все было тихо..........
ozzy, офигеть, ВАГ попал в 100 к но проблема осталась! Чего-то мне кажется фигня это все, может это особенность конструкции кондиционера?
Мда с компрессором вообще не понятно! Вроде ОД меняет на новый, а проблема остаётся! Тут ясно одно пока инженеры не выяснят, проблема останется!
Тогда получается если это особенность конструкции компрессора (что наврятли), почему на 1,4 движке такой проблемы нет???????? Что другой компрессор стоит?
Polyak85, надо выяснять по номеру кузова разные там компрессоры или нет.
Sergei na Rapide писал(а):
Hi!
Проблема аналогичная. Так же 2 раза не поймал у официалов, на видео слышно с 19 секунды.
Давайте выяснять причину общими усилия, а потом все поедем к официалам менять по гарантии.
Видео здесь https://plus.google.com/u/0/10728826832 ... 326/videos
А у тебя защита картера стоит?
Zag, у меня стоит пластиковая, родная
У меня появился такой же звук как у него на видео. Причём купил авто в сентябре 2014. А звук только проявился позавчера. Поехал вчера к официалам, оказалось защита картера. У меня защиту ставил дилер, не пластиковая. Так вот она и дребезжала(в салоне слышно как скрежет или хруст), причём при мне всё протянули и всё равно дребезжит. Они сначала наклеили шумку от дверей, прикрутили, проехались, стало лучше но не до конца. Потом они ещё час шаманили и сделали. Наслаждаюсь тишиной. Так что если защита металическая, советую загнать на яму и прям кулаком простучать её.
Значит по твоему этот звук из-за защиты двигателя?
