Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
Уважаемые владельцы Рапидов. У меня проблема при трогании есть провал, задержка в педали газа, потом все нормально. Такая проблема только у меня?
Эх если бы Вы поподробнее описали, у меня тоже Шкода Рапид 1,6 - провалов не наблюдаю, но это все субъективно ведь. На каких оборотах, прогретая или холодная машина?
ЗЫ
Я ездил до этого на Жигулях вот там постоянно были провалы.
Бывает поддёргивается. От плохого бензина. Никак не привыкну трогаться. Сцепление схватывает в конце и по ходу не регулируется. Накатал 1000 км и бывает глохну. Я же не чайник. 11 лет за рулём. Могу и в шашечки на Мкаде поиграть (только не играю) Какого хрена мне сзади синалят? Кто виноват я или машина?
На жигулях провалы на карбюраторе от его плохой настройки. У меня 9ка на второй передаче резиной свистела.
Если у тебя АКПП, то это нормально. Нужно менять настройки АКПП, на ауди А3.
Vari4ev, ну то что глохнете, это специфика сцепления, ход очень длинный, да?
У меня механика. Тоже есть задержка при нажатии на педаль газа. В сервисе сказали, что это не регулируется и к этому надо привыкать. Особенно это достает при троганье в горку и в пробках...
qwe359, вроде пишут, что можно через ВАСЮ установить специальные настройки. На драйве человек делился впечатлениями.
провалы - при трогании, либо при резком нажатии на педаль газа из-за электронной педали газа.
У меня АКПП, такое было в плоть до 7 т. км., сейчас никакого тупняка нет.
з.ы. у друга на поло с МКПП была такая же проблема.
Не знаю может привык, может движок обкатался, но провалы при старте ушли и трогаюсь достаточно резво без провалов. Наверное все-таки привык. Кстати движок после 7000 км. стал заметно шустрее и рокот стал тоже тише.
Ну если это у вас зимой, то может просто вы вызываете работу антипробуксовочной системы, вот она и глушит двигло. Ну и заедте на ТО посмотрите педальку, может под отзыв попала ваша.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1
