Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
Все вот пишут про то что шумит 1,6 двигатель на холодную, у меня же проблема противоположенного характера. Приехал из командировки уставший, бросил Рапид на стоянке, вроде все было ОК. Утром завел, прогрел тоже все нормально, но забыл дома телефон, заглушил, а когда завел через 2 минуты снова, двигатель затрясло и звук нехороший, звенящий появился, но почти сразу пропал.
Что это было я не понял, сейчас тишина. Поэтому поеду на СТО на следующей неделе.
Как думаете где искать проблему? У кого какие соображения и идеи?
Благодарил (а): 4 раз.
левая опора двигателя ( как вариант )
а на новых Рапидах опоры двигателя уже модифицированные?
Коробка механика? Может натяжитель цепи утопиться и при заводке цепь чутка погреметь. У меня у жены рапид с таким мотором, но АКПП. Разумеется там на передачу никак не поставишь в принципе.
piston, да механика, но как-то странно уже не стучит. Загрохотало один раз только, сейчас в принципе потеплело. Проверил уровень масла в двигателе в норме, не сильно черное. Но на этой неделе поеду на СТО, пусть все же посмотрят. А то страшно в командировку ехать.
натяжитель цепи - гидравлический. Утопиться никак не может!
Это интересно почему он утопиться не может? И где он не гидравлический? Неутапливается он только там, где есть механизм блокировки обратного хода.
piston, а ам по идее есть такие типа зубчики, я видел как меняют цепь и там этот натяжитель. Но как он функционирует?
Это интересно почему он утопиться не может? И где он не гидравлический?.
Не гидравлический натяжитель в продукции ВАЗа- классика. Двигатели ВАЗ 2101 и модификации, это нужно знать. Далее. В кналах (маслянных) есть ОБРАТНЫЙ клапан, его задача "держать" масло в системе после остановки двигателя. Стало быть натяжитель остаётся под остаточным давлением в системе. И это надо знать. Натяжитель в двигателе CFNA не имеет насечек. Модернизированный натяжитель ставят у ОД когда возникают проблемы с этой деталькой.( почему бы не ставить на конвейре изначально?) Это я не ЗНАЛ а прочитал на форуме Polosedan.ru. Вот такая она МАТУЛЬКА.
Благодарил (а): 54 раз.
Модернизированный натяжитель ставят у ОД когда возникают проблемы с этой деталькой.( почему бы не ставить на конвейре изначально?) Это я не ЗНАЛ а прочитал на форуме полоседан.ru. Вот такая она МАТУЛЬКА.
а в чем их разница и в чем заключается проблема, там не было написано? А то хотелось бы знать.
Отличное авто, не жаль ни одного потраченного рубля)
