Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
ОФ мне также сказали на 1000км расход масла 500мл!!!!!!!!! Так это пипец на масле в трубу вылетишь, на что официалы пожали плечами! У меня пробег всего 3 000 км и почти больше середины щупа ушло ( напишем 500мл) и явно до ТО1 не дотяну до 15 т .км! Тогда что значить гарантия на двигатель??????? Ведь замена масла через 15 т .км. И если на 10тыс. км на щупе меньше минимума , я должен приехать к ОФ и показать масла почти нет, сделайте чтобы можно было доездить до 15 т.км? Что они сделают? Дадут канистру с маслом в лучшем случае!? А так пошлют далеко, ведь масло расходной материал правильно?
все верно, предложат купить масло и долить. Ведь в книжке четко указано, что может столько и даже больше масла уходить. Это ведь не только Шкода Рапид таким страдает, сейчас такое у многих немецких авто. Сказывается борьба за экологию и за расход топлива
Спросил у ОФ про звенящий звук в двигателе ( в народе говорят - звенят пальцы) при движении задним ходом ( т к обороты 1300 ) ну и с места меньше 1300-1500об/м слышен кратковременный стук пальцев (звенящий громкий) Первый ответ - как и следовало ожидать -это плохой бензин! Второе Лейте 95 бензин плюс присадки! Я говорю может проверить смесь , на что ОФ сказали - а там покажет бедную смесь ведь евро5! То есть они уже знают все эти болячки! Так получается с места трогаться чуть ли не с двух тысяч оборотов, а это тот же расход или жечь потихоньку сцепление!
Просьба дать ссылку на Гарантию авто рапид, чтобы почитать , что подразумевается под словами гарантия на двигатель! Кстати сервисной книжки НЕ дали! Мол теперь она в электронном ввиде!
