Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]
Надо делать "нулевое ТО" Шкода Рапид?
Нет, не надо 48%  48%  [ 11 ]
Да, но без замены масла 17%  17%  [ 4 ]
Полноценное ТО с заменой масла 35%  35%  [ 8 ]
Всего голосов : 23
в первый раз я тоже так думал - показалось :)
но вот откатав больше недели после ТО понимаю - не показалось
ну не может же быть так что обе ноги резко так обессилили и с трудом давят на педаль, но при этом по тормозу без проблем давят :)
на те выхи к стати ездил в нижний Новгород, а это 3ч езды в одну сторону, за всю поездку этого не заметил
Ну ты рукой газульку понажимай, как будет себя вести.
Сцепа может стать тугой, там же гидропривод, вдруг что с ним стало. Но это уже неисправность.
во время езды как то рукой неудобно :)
Вот и я доехал до нулевого.
Точный список работ, что проверяли не смотрел, подтянули колесные болты (момент 120 Нм).
Заменил масло, собственно это и была основная задача ТО-0.
В целом, сервис понравился, все же Рольф старается держать марку.
Предложили промывку двигателя, отказался.
Никаких вопросов больше не задавали. Все расходники свои.
Фильтр оригинал, пробка и кольцо.
На тему выбора масла было сломано немало копий, обсуждения были довольно жаркие. Допуск есть или нет, обычная синтетика или ПАО. :roll: :roll: :?
Решение в итоге такое.
Масло - Liqui Moly Synthoil Longtime 0w30 (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=50)
На этом масле после замены двигатель работает заметно тише. "Рычание" превратилось в "бурчание". Я и раньше двиг особо не слышал, а теперь вообще незаметно работает.
Интересно, как оно себя зимой себя поведет. Будем посмотреть).
Изображения: 2
масло с фильтром после 3-5 тыс.км надо обязательно менять-и регламент здесь не помеха.
я вот тоже думаю до 5 тыщ покатаю, все таки надо менять, еще тыща осталась, как раз к зиме получится. мой ОД упорно предлагает Кастрол с допуском залить, звонят аж.
во сколько замена с масла и фильтра обошлась у вас?
Кастрол...везде только и слышишь о нем. Вот раскрутили то. Пусть сами себе льют.
Масло 4000 тыс. за 5 литров, фильтр+пробка 610 руб., замена 1800 из низ 1125 - замена масла, остальное за снятие защиты взяли.
а защита не сток?
я в пятницу нулевое прошел и сигналку поставил, сказали все норм. масло не менял, потому что на 3х тыщах менял.
vasoo, а, что тогда делали на нулевом ТО если не меняли масло?
я пожаловался на странные обороты, то 800, то 1000 на прогретом моторе и на звон компрессора кондера.
ответ сервисмэна был ожидаем - диагностика неисправностей не выявила)))
возможно они ничего и не делали кроме установки сигнализации)))
зы просил сделать турботаймер, сказали сделают, не сделали...
когда просил, приемщик мне рассказывал про насос, который охлаждает турбину после остановки мотора и уверял, что нафиг не нужен турботаймер. Я настоял чтоб он был, приемщик сказал ок. когда забирал машину, спросил где турботаймер, он сказал что не сделали, чет еще дополнительно надо делать в течение 2х часов, приезжайте потом, и опять начал рассказывать про насос и нафиг оно нужно... короче уроды, че еще сказать...
