Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]
Благодарил (а): 10 раз.
На выходных занялся установкой сигнализации с поддержкой CAN-шины на Шкоду Рапид 2016 м.г. Как оказалось, по данной шине нет управления открытия дверей, мигание аварийной световой сигнализацией и открытия замка багажника. Только чтение сигналов концевиков дверей, багажника, капота, зажигания, работы двигателя. А жаль... Много времени потратил на подключение управления напрямую.
Makar4eg, Так в инете есть инструкция как ставить и где подключать сигналку на рапиде.
pronin05, ссылку киньте?
irdaport, Вот http://manualforauto.ru/news/2014-04-27-8311 я эту инструкцию распечатывал и потом умничал когда мне сигналку ставили т.к. установщики хотели снимать и делать дырки больше чем надо.
pronin05, именно эту инструкцию я и использовал. У меня были надежды, что в 2016 м.г. CAN-Шина будет полноценной, но увы..))
Что значит "CAN-шина будет полноценной" ? Другой вообще-то и не бывает. В Рапиде нормальный CAN.
Если сигналка старлайн, то буквально 7.08 вышло обновление для can-модуля, теперь статусы он должен нормально видеть. Добавили 2016 м.г.
Мне тоже поставили сигнализацию в эти выходные...вот лучше бы сам ставил, (а ведь хотел, просто со временем никак(( ).
Криворукие установщики (кстати из Autostudio.ru) поцарапали весь пластик в салоне, в районе магнитолы, где воздуховод левый и еще в некоторых местах. Руки бы оторвал :evil: :twisted:
Enclave, Бывает и полноценный Can на машинах более высокого класса. Мне все аккуратно поставили, вот только когда подготовку делаешь для автозапуска и ставишь машину на сигналку то горела лампа ЦЗ но потом исправили.
Can.jpg [ 206.17 КБ | Просмотров: 4347 ]
Устанавливал сигналку на Пассат Б7. Там по CAN-шине работает абсолютно всё: открытие замков дверей, открытие электропривода багажника, световая сигнализация. Было проще устанавливать. в Рапиде так не получилось.
Кстати кнопка ЦЗ у меня горит послу постановки на охрану.
Если старлайн не умеет управлять ЦЗ по кану, то это не означает, что шина неполноценная. Это просто старлайн не умеет).
Мне еще за этими бракоделами придется и обходчик самому ставить и антенну, т.к. у них это доп. услуга за денежку.
Причем по кану они не стали брать зажигание и еще какие-то другие статусы, а дополнительно использовали разъем, рядом с большим черным на блоке сигналки, мол по кану такие вещи нельзя читать..
Enclave, Почитайте профильные форумы и узнаете, что не только на рапиде обрезанная каншина, тот же поло, да и октавия в легких комплектациях (это как задняя подвеска на октавии)
