Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]
BRO, можно сделать и несколько чипов (только имейте ввиду, что чипы для фольксваген и шкоды самые дорогие, но дешевле чем у ОД) если вы поставите сигналку то зачем нужно будет ещё и это делать когда это все будет работать от сигнализации.
pronin05, причин несколько, одна из них летом например когда автозапуск не нужен, было бы здорово носить только брелок с выкидным ключом и отпирать машину только им, да и вообще мне это очень интересно. Не подскажите где можно инфы про эти чипы почитать, как они шьются? Хочу понять может можно самому купить этот чип да и прошить его как то. И как вы считаете насколько реально запилить брелок с выкидным ключом для дистанционного отпирания дверей рапида в базовой комплектации?
P.S. Я люблю поковыряться в машинах, на старой машине все время что то усовершенствовал, заменил подсветку на диоды, поставил противотуманки, сделал RGB подсветку салона, поставил лампочку в бардачок, заменил на диоды подсветку отопителя, купил ODB кабель, чтоб использовать смартфон как бортовой компьютер и так далее. А на рапиде заменить убогий ключ на красивый выкидной это самое первое что приходит в голову и совсем уж шикарно чтобы они двери отпирал.
BRO
Да, выкидные ключи люди заказывают, но на 90-сильного Рапида еще нет примера, кто делал.
Ключ придется привязывать, нужен шнурок, а также чип придется из старого ключа выдирать и в новый вставлять. Не знаю, как насчет брелков с Али, но люди берут оригинальные, на драйве есть предложения.
В дополнение к сигналке можешь поставить доп. иммо Pandect 670+замок капота, это актуально если будет автозапуск.
BRO, какой тогда смысл носить один ключ если стоит сигналка, не знать срабатывала сигналка или нет. По поводу как самому сделать управление ЦЗ с ключа как писали выше стоит поискать на Д2.
Подскажите про Starline A94 Slave кто-нибудь ставил (желательно на 2016м.г.)? Проблем нет?
Мистер Х, У меня стоит а94 но машина 2014 г/в
pronin05, как в эксплуатации? Есть какие-нибудь недостатки?
Мистер Х, Нормально, но много зависит от установщиков т.к. при установке есть нюансы которые отличаются от установки на поло седан. Многие установщики считают что установка одинаковая, а по факту есть отличия.
Просто ставить надо в сертифицированных центрах или у официалов, где у установщиков руки набитые. Да дороже выйдет, но потом проблем не будет. Я себе ставил Пандору, там немножко сложный механизм. Представляю, как бы я плевался, если бы съездил в какой-нибудь гараж кустарный. А так поставили, работает на ура, машина под более-менее надежной защитой.
Кривые у них руки, а не "набитые". А в "гараже" зачастую лучше сделают, если это не армян сервис.
