Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
где вы нашли только 175/70/15 на актив? с завода даже другие идут
опечатка, 175/70/14й , исправил )
Спокойно встают (1,6 mpi) не чиркает, не трёт там ничего)
Только при резких ускорениях и манёврах немного валкости появляется.
dokukin писал(а):
@iven69 писал(а):
Я себе тоже на зиму 195/65/15 прикупил.
если поставили, можете сообщить, этот размер арки не цепляет? по шинному калькулятору машина на 3см становится выше и этот профиль на рапид не очень рекомендуется. Как в целом управляемость, если поставили? У меня октавия тур 195/65/15, вот на них хочу зимние колеса перекинуть после покупки рапида, поэтому в замешательстве: покупать на зиму новые на актив, как рекомендовано 175/70 R14 или же можно воспользоваться от октавии тур (диски 15R по типоразмеру подходят).
Если ещё не поставили, ставьте не парьтесь, прошлый год откатал, полёт нормальный (Gislaved NF100 195/65/15).
Валкость небольшая, а так всё как штатное встало, единственное теперь спидометр показывает скорость точную (если под камерой 81 проедете сразу штраф) на лете -4-5 км (едешь 80 на самом деле примерно 75).
Удачи на дорогах!
195*65*15 зимний шипованный контик. ничего не трет и не цепляет при вывернутом руле. всё стоковое (колесные диски и подвеска). так что ставятся в этом размере без проблем
Замучился снег выгружать между колесом и крылом, зазора не будет!
Не знаю, 2 сезона откатал на таких, ничего не выгружал )
И расстояние вроде есть.
Зиму ставлю 185\65\15 - отлично , хочу 195 .
Лето 195 \65\15 - езжу второй год, грузил хоть так хоть сяк. Ничего нигде и никак не терлось не шоркало. Единсственный минус из за высоты профиля на скорости 140+ при боковом ветре авто рыскает.
195*60*15 идеальный вариант будит сам ставил и машина выше
и всё же вопрос так и остался!
195/65 R15 зимние не шипованные шины на перед авто встают. НО брызговики передние надо снимать?
(примерить нет возможности)
второй вопрос--- чтоб расстояние от колеса переднего до брызговика переднего было БОЛЬШЕ. какой размер увеличит 185/65 r15 или 195/60 r15 ( весь запутался при выборе шин! ширина то 195 ни причём наверное или при выворачивании колес до упора брызговик и задевает?)
