За темы, подобные аэрографии и "хочу врезать люк" предупреждения - автоматом!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
Появился стук сзади, облазил всю машину сам, просил друга и в итоге не выдержал, поехал на СТО, приготовившись чинить ходовую, менять глушитель или еще что)
Оказалось все гораздо проще и дешевле, требовалась регулировка двери багажника, что мне и сделали практически даром) При этом объяснив, что я вовремя приехал, а то могло бы протереть даже краску на проеме двери.
Этот стук может проявляться с наступлением холодов, регулировать можно самостоятельно. С левой и правой стороны стоят две "подушки", которые регулируются штатной Отверткой, идущей в комплекте. Необходимо эти подушки опустить до упора вниз, а затем проверить, если все нормально, так и оставить, если нет, по-чуть чуть подымать с обеих сторон.
[glow=red]Когда любишь машину, она отвечает взаимностью[/glow]
Автомобилем доволен, в своем классе один из лучших, если не самый лучший.
Последняя запись в блоге гаража: Приятные покупки
хм, а у меня ничего не стучало, и я ничего не регулировал :?
И у меня не стучало и пока не стучит, я просто поделился информацией о том как одноклубники это устраняли.
dumspiro, а я решил даже погуглить, и нашел что люди с такой проблемой уже обращались и не раз. Это наверно на заводе должны регулировать, по идее...
Благодарил (а): 54 раз.
у меня тоже стучало сзади, но оказалось замок задней двери. Его покрутили на СТО и все стало на свои места)
Отличное авто, не жаль ни одного потраченного рубля)
такая же проблема как и у автора. машине 1.5 месяца - сзади "пластиковый" грохот на небольших и средних скоростях. раздражает люто :evil:
облазил весь багажник, вытащил все вещи из него, откинул меньшую спинку заднего сидения и пробовал прокатится, усадив девушку поближе к багажнику. наказал слушать звуки и определить источник. она сказала, что гремит верхняя полка. снял полку, но греметь не перестало. спасибо за наводку про подушки, но не представляю себе сколько по времени займет регулировка. может быть проклеить их каким-нибудь резиновым материалом, поглощающим вибрации?
похоже на то, что звук возникает в достаточно морозную погоду - минус 10 с разбросом. в целом вся машина превращается в погремушку зимой, что расстраивает. звенит высокочастотной вибрацией торпеда (перед водителем особенно), постукивания у правой стойки лобового стекла, а багажник, так и вовсе кладезь шумов.
возможно, что я через чур придирчивый, однако это было бы самообманом считать, что всё у рапида по сборке без проблем :roll:
Arkafon, да салон жестковат... ;)
Тоже что-то застучало в морозы сзади. Искал пол дня. Оказалось, что стучит провод к обогреву стекла, который заходит внутрь двери через пластмассовую заглушку. Так вот эта самая пластмастка на морозе дубеет и провод начинает стучать в ней.
andu, я тоже не обращаю при морозе на такие стуки! Если -20 то даже Лексус начинает тарахтеть)))
