Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
Здраствуйте, хочу узнать! легулировается рулевая рейка на рапиде? если да то где внутри салона или снаруже......
Регулируется с снаружи, но эффект от регулировки сохраняется не надолго, проще от стука избавиться это поменять втулку в рейке на капролоновую.
Если почки отваливаются то боржоми не поможет .
Если застучала то либо замена - либо ремкомплект ставить
Снаружи
Регулируется ли рулевая рейка на Skoda Rapid?
Ненадумай этой гайкой подтягивать . Подшипник умрет . Зайди https://vk.com/avtodetalivag там есть описание по установке ремкомплекта и по случаям подтягивания гайки
На Тазах всю жизнь подтягивали и ничего не умирало...
На Тазиках опорные втулки стоят, а тут подшипники. И не рассказывай сказки про неумирающие рейки Тазиков. Просто скалка и червяк у них копейки стоят 3850 руб пара.
Для начала орфографию подтянуть надо
Саня братишка не умничай!!!!
Солярис тоже ведро? Начиная с 75000 и до 194000 потихоньку подтягивал гайку. Нечему там закусывать. Если перетянешь конечно руль вращаться не будет. Гайка регулировки для этого и сделана, там и риски для этого есть. Подтягивать можно и нужно, но с умом.
