Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]
ОКТАВИУС, прикольный калькулятор! По нему можно считать и возможность установки того или иного размера, зная стандартный. Хотя в принципе все посчитано до нас, но все же)
более интересна тут (в калькуляторе) инфа по изменению скорости)вроде бы едешь в допустимом пределе, а оказывается превысил)) а изменение клиренса в данном случае мало заметно и практически ничего не даст. подставил свои размеры шины 14" и заменил на 15" увеличение скорости аж на 4.3км, а клиренс всего на 12мм. это что на 16-х колесах надо кататься что бы на 2см. авто поднять
ну 2 см это немало! Если сравнить 14 и 16 см, то это очень существенный прирост. Зачастую съезжаеш задом с пригорка и думаешь зацепишь ты мордой землю или нет? И вот этих 2 см как раз и не хватает.
именно поэтому реально все спидометры завышают скорость, если проверить по gps сразу видно, или по радару гаишника)))
так я не говорю что 2см это мало. я говорю, что чтобы получить эти 2см. надо с 14" перейти на 16" причем профиль резины оставить прежним, только в этом случае у тебя покрышки будут тереться о крыло.
Vol_K, не должны тереть, европейские тюнеры ставят 18! :D А я вдел на койловерах рапид и на 18-х...
по поводу спидометра... на 195-55-15,фактич скорость(по навигатору) была меньше скорости на максидоте процента на 4...
при установке 195-65-15 скорости сравнялись!!!,может 1км/час разница бывает и то после 100км/час..
ОКТАВИУС, ну да по идее, так и есть. Я проверял по навигатору, та же история. На спидометр смотришь 80, а на навигаторе 72-74 км/час
да ну не верю! картинку давайте..профиль резины у них тогда занижен иначе они же повернуть не смогут колесо в крыло упрется. там (у тюнеров) упор делается именно на величину диска, типа это красиво (до определенной величины, да) посмотрите при этом какая низкая резина, на ней ехать по нашим дорогам невозможно, пробьет сразу. я видел в городе у нас хаммер хрен знает на каком диаметре 18-19 не знаю...резины при этом высота см.6-7 ну смотрится уродско все равно что колеса от телеги деревенской не знаю о чем люди думают когда такое ставят
carman писал(а):
картинку давайте..
там где-то в "шины и диски" ищите и обрящете)))
для Хамерра 18-19 это мало как-то у меня на рабочей стоят 20-е катки))) И они не выглядят по уродски, или как Вы считаете какие колеса стоят на LX? ТО на том Хамме скорее всего 22-24 стоят...
ну это естественно, но общий диаметр все равно будет немаленький.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
