Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]
А если есть климат контроль, то такого точно не будет. Достаточно просто его включить, тогда и окна потеть не будут.
Если на улице холодно, то конденсат будет в любом случае образовываться. Даже климат-контролю необходимо время, чтобы продуть помещение полностью и влага испарилась.
У меня была подобная ситуация, вам нужно вымыть окна и проверить герметичность охлаждающей системы и печки, возможно у вас там сочится, а вентиляция подхватывает и кидает на стекла, следствие они у вас жирные и потеют.
И все же я бы начал с проверки на герметичность. Да, если эта проблема появляется редко, то можно пенять на разницу температур, но если постоянно...
Еще можно проверить полик с правой стороны на переднем сидении, возможно у вас была течь и сейчас жидкость высыхает и оседает на стеклах, тем самым стекла потеют…
В автомобильных магазинах продаются специальные жидкости которые не позволяют запотевать стеклам. Сам пользуюсь.
Постоянно с такой проблемой сталкиваюсь и не вижу в этом ничего странного, при условии, что автомобиль ночует на улице. А вот если ваша машина ночует в гараже, и окна все равно запотевают – это уже проблема.
достаточно совсем слегка приоткрыть окно, чтоб была щель, через которую будет поступать воздух и окна потеть не будут) закон физики. то же самое происходит у людей, которые носят очки, когда они с мороза заходят в теплое помещение)))
Да, можно и с окнами играться, но это не решение проблемы, а лишь борьба с негативными последствиями. Согласитесь, лучше искоренить причины, верно?
Может салонный фильтр себя плохо чувствует, советую его заменить, если нет, тогда воздуховоды забиты, прочистите.
