Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]
По просьбам одноклубников создаю тему касаемо диагностики и перепрограммирования электронных систем Шкоды Рапид при помощи сторонних программ: ВАГ-СОМ или Вася диагност.
Стоит отметить, что эти программы при помощи компьютера и специального кабеля присоединенного к диагностическому разъему автомобиля позволяют не только диагностировать ошибки и сбои, но активировать функции ранее недоступные.
Комментарий к файлу: ваг-ком
f20101128193502-vag-com-912.jpg [ 32.21 КБ | Просмотров: 13450 ]
Добавлю от себя немного.
Что имеем.
Блок 6R0 937 087 R
Длинное кодирование.
LC,00,0, Отдельное открытие двери водителя (АКТИВИРОВАЛ) работает
LC,00,3, Автоматическая разблокировка дверей при извлечении ключа из замка зажигания (По умолчанию выключено) (АКТИВИРОВАЛ) работает
LC,00,4, Автоматическая блокировка дверей при скорости выше 15 км/ч (По умолчанию выключено) (АКТИВИРОВАЛ) работает
LC,00,5, Центральный замок установлен
LC,01,7, Управление замком задней двери через центральный замок
LC,02,0, !!!Central Locking/Rear Lid: Soft-Touch
LC,02,2, Дистанционное управление центральным замком активно при включении зажигания (позволяет открывать багажник и двери с другого ключа или с текущего при включенном зажигании)
LC,03,0, Комфортное открытие сдвижного люка включено
LC,03,1, Комфортное закрытие сдвижного люка включено
LC,03,2, Комфортные функции сдвижного люка включены
LC,03,3, !!!Comfort Function for Power Windows via Lock Cylinder active
LC,03,4, !!!Comfort Function for Power Windows via Drivers Interior Switch active
LC,03,5, !!!Comfort Function for Power Windows via Remote Controle active
LC,03,7, Включение функций комфорт
LC,04,5, Закрытие центрального замка через 30 сек при неоткрытии ни одной двери (Выключено по умолчанию)
LC,04,6, Функция закрытие при дожде включена
LC,05,0, Световое подтверждение при закрытии/открытии включено
LC,05,1, Звуковое подтверждение при закрытии включено (АКТИВИРОВАЛ) работает
LC,05,4, Звуковое подтверждение при открытии включено (проверял - работает, отключил)
LC,05,5, Световое подтверждение при комфортном закрытии включено
LC,05,6, Сирена противоугонной сигнализации: 0 = через звуковой сигнал, 1 = через сирену (LIN)
LC,05,7, Срабатывание противоугонной сигнализации через сирену
LC,06,0, Тональность звуковой сигнализации (0 - частотная модуляция, 1 - прерывистый)
LC,06,1, Тип звуковой сигнализации (0 - 10 сигналов, 1 - 1 сигнал)
LC,06,2, Противоугонная сигнализация установлена
LC,06,3, Деактивация противоугонной сигнализации при выключенном зажигании
LC,06,5, Срабатывание противоугонной сигнализации (0-при открытии двери, 1-при разблокировке замков)
LC,07,0, Центральный замок - сдвижная дверь установлена слева
LC,07,1, Центральный замок - сдвижная дверь установлена справа
LC,07,3, Дистанционное управление центральным замком не активно
LC,08,0, Датчик дождя и света установлен
LC,08,1, Датчик наклона противоугонной сигнализации установлен
LC,08,4, Датчик объёма противоугонной сигнализации установлен
LC,08,7, Сирена противоугонной сигнализации (шина LIN) установлена
LC,09,3, Мультифункциональный руль установлен
LC,09,4, Задние стеклоподъёмники установлены
LC,09,5, Передние стеклоподъёмники установлены
LC,10,1, Функция Leaving Home включена
LC,10,2, Функция Coming Home включена
LC,11,6, Диагностика ламп заднего хода включена
LC,11,7, Диагностика ламп подсветки номерного знака включена
LC,12,0, Функция парковочных огней активна при включении зажигания (АКТИВИРОВАЛ) работает автоматически включаются габариты с ходовыми огнями
LC,12,1, Функция включения дневных ходовых огней активна
LC,12,2, Включение света в салоне при извлечении ключа из замка зажигания
LC,12,3, Аварийная сигнализация активна
LC,12,4, Включение аварийной сигнализации при наступлении аварийной ситуации (АКТИВИРОВАЛ)
LC,12,5, Функция комфортных поворотников включена
LC,12,6, Поворотные противотуманки включены
LC,13,0, Включение парковочных огней при выключении зажигания
LC,13,1, Функция парковочных огней включена
LC,13,2, Стоп-сигналы не активны при выключенном зажигании
LC,13,3, Управление стоп-сигналами через BCM
LC,13,5, Включение света в салоне при открытии багажника
LC,13,6, Comming home / Leaving home, 0 = через противотуманки, 1 = через ближний свет
LC,13,7, Функция датчика света включена
LC,14,0, Омыватель фар установлен
LC,14,1, Функция датчик дождя включена
LC,14,2, Функция установки в сервисное положение стеклоочистителя включена
LC,14,3, Функция комфортного включения заднего дворника включена
LC,14,4, Функция стирания капель включена
LC,14,7, Функция зависимости от скорости очистителя включена
LC,15,0, Функция голосового управления через мультируль активна
LC,15,2, Включение подогрева заднего стекла через CAN
LC,15,3, Включение подогрева зеркал при включении подогрева заднего стекла
LC,15,5, Подогрев переднего стекла включён
LC,15,6, Подогрев наружних зеркал включён
LC,15,7, Подогрев заднего стекла включён
LC,16,4, Диагностика ламп ближнего света включена
LC,16,5, Диагностика ламп задних габаритов включена
LC,16,6, Диагностика ламп дневных ходовых огней включена
LC,16,7, Диагностика ламп дальнего света включена
LC,17,3, Сигнал активен при выключенном зажигании
LC,17,4, Battery Separating Relay active
LC,17,7, Круиз-контроль включён
LC,19,4, Диагностика ламп поворотников включена
LC,19,5, Диагностика ламп противотуманных фар включена
LC,19,6, Диагностика ламп задних габаритов включена
LC,19,7, Диагностика ламп стоп-сигналов
LC,20,5, Energy management active
LC,21,2, Включение поворотных туманок при включении поворотника
LC,21,5, Деактивация противотуманных ламп при включении дальнего света (АКТИВИРОВАЛ) работает стробоскоп
LC,21,7, Противотуманные фары (с поворотными огнями) установлены
LC,22,5, Функция автоматического включения света активна
LC,22,6, !!!Interlock Display (Clutch Message) in instrument Cluster active (выясняю)
LC,23,0, Alternative Voltage Supply for High Beam and Terminal 58d
LC,23,4, !!!НЕТУ!!! Отключение дневного ходового света при включённом ручном тормозе, блин, а я так её хотел
LC,23,6, Дневной ходовой свет включён
LC,24,4, Transport Protocol fuer CAN-Databus Powertrain (0=TP1.6/1=TP2.0)
LC,24,5, CAN-Powertrain "Loop" active СТАНДАРТ
Переключил звучание музыки с Rapid на SuperB, реально Swing вроде полегчало. Ранее на небольшой громкости при насыщенных басах в колонках просто трещало и гремело, то теперь приобрело какие то очертания и уши не так сворачиваются. Продолжу изыскания дальше.
"Дисплей" - "Место в баке"- Блок 17 -> адаптация -> выбираем канал с именем "volume to be replenished" -> ставим значение "yes"
На дисплее появляется возможность увидеть сколько литров можно в бак влить. Проверил - работает.
Дабы избежать упреков в плагиате, то на другом общем форуме по шкодам выложено это же сообщение мной (там ник правда у меня другой).
Данный список выложен с конфигурации машины Skoda Rapid Elegance 1.4 TSI +DSG + Пакет 8 + Пакет безопасности 2 + ксенон
На других моделях может отличаться комплектацией как в большую, так и в меньшую сторону.
Скрины внутренностей выложены тут
https://yadi.sk/d/NPfA3F_ObAyXd
loginza1020, Отлично! Будем разбираться с предоставленной инфой, добавлять что-то свое. Так что задел Вы сделали и это замечательно)
Благодарил (а): 4 раз.
А где взять данный шнурок и программу?
Varen, загуглите, в инете полно вариантов где купить.
Например тут
http://car2diag.ru/
Но имеет смысл подумать и с кем нибудь договориться, чтобы у любого владельца шнурка сделать нужные манипуляции.
По времени - несколько минут, а покупать за несколько тыщ шнурок - иногда бывает накладно.
этот шнурок есть в любом СТО, ну более менее приличном. Так что смысла покупать нет, лучше подъехать на сервис и там сделают электрики. А то можно там такого накуролесить, что и заводится перестанет)))
На сервис ехать смысла нет. Это однозначно. По деньгам выйдет намного дороже.
Накуралесить на текущей версии Васи Диагноста - практически пока не реально. Приведён пример блока комфорта на последней версии (двигатель, коробка и другие системы требуют пароля или пока не поддерживаются).
