Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
Ремонт генератора
Хочу поделиться с Вами своим опытом.
Генератор издавал непонятный скрежет. Раньше с такой проблемой не сталкивался.
Для начала я Измерил возбуждение на обмотке ротора
[img=center]http://s003.radikal.ru/i203/1305/95/5356676794d5.jpg[/img]
оказалось все отлично
Далее я проверил обмоток статора на контакт с «массой». Для этого я предварительно обмотки отсоединил от выпрямительного блока.
[img=center]http://s019.radikal.ru/i624/1305/21/f5efdb6911be.jpg[/img]
И эти показания были в норме.
В итоге я разобрался, что скрежет возникает из-за изношенных подшипников . Если у кого-нибудь другие методы?
Последний раз редактировалось meyvether 21 май 2013, 02:23, всего редактировалось 1 раз.
После сборки снятого генератора я провожу проверку на работоспособность следующим способом.Генератор на столе,блок питания на 12 вольт-минус на корпус,плюс на В+ и на обмотку возбуждения.Вручную вращая шкив генератора (с питанием обмотки возбуждения и без) определяю работоспособность генератора во избежания лишней работы.Хотя эта проверка не полная(без стенда) но учитывая необходимость только блока питания и возможность плохих контактов, не дотянутых гаечек...(необходимость снова снимать генератор) думаю мой опыт пригодится гаражным мастерам.
Последняя запись в блоге гаража: Прилетел камень в лобовое стекло Шкода Рапид ((
У мен подмигивала лампа зарядки. Я долго разбирался в чем дело, в итоге оказалось, что неисправен щеточный узел. Щётки сточились. Перепаял щетки.
Совсем не факт, что проблема в этом. Щетки могут быть и не стерты. Зря время потратил, перепаивая.
Спасибо за отличный отчет. Я как раз на днях буду проверять свой генератор. Только вот непонятно, когда вы мерили возбуждение и ток на обмотках, что вы брали за норму?
Пожалуйста ;)
Смотрите, сопротивления должно быть в интервале от 1,8 до 5 Ом. Если показание ниже – это свидетельствует о наличии короткозамкнутых витков, если выше – на лицо обрыв обмотки.
Здравствуйте, при проверке своего генератора, обнаружил следы окисления на плюсовом болте, что это может значить?????
Все дело в обмотке....
zdunov писал(а):
Это значит что неисправен диод...
Что вы такое говорите? Дело вовсе не в обмотке. Причина – перегрев радиатора, видимо после перегрева вышли из строя силовые диоды выпрямителя. Замените в ближайшее время диодный мост генератора.
А можете описать замену диодного моста генератора?
