Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
Проблема не на пять минут, это уж точно. В случае нарушения герметичности, во - первых, нужно понять причину этого нарушения - либо скол, либо отслоение стекла от блока фары, а затем ее устранить либо заменить элемент полностью либо ремонтировать. Но если авто на гарантии, то зачем Вам лично такие проблемы?
У меня Рапид тоже на гарантии, но если случается какая-то мелкая поломка, то я сам ее устраняю. Причина в том, что СТО от места моего жительства находится довольно далеко и порой дешевле и быстрее все сделать самому, чем куда-то ехать, и тратиться на топливо.
Менял лампочку и плотно не закрыл заднюю крышку. Через время пошел дождь и фара полностью запотела, думал ну всё где-то трещина, но на всякий случай открыл и закрыл крышку заново. Все как рукой сняло. Может просто уплотнительное кольцо в той самой крышке перекрутилось и плохо прижато.
На новом Рапиде? Не думаю, что тут так быстро могло уплотнение износиться, как-то очень уж быстро получается...
Не исключена вероятность того, что не открыты дренажные отверстия, так называемые "вентиляция"!!!
Она может иметь форму изогнутой резиновой трубки небольшого диаметра, которые находятся с обратной стороны фары либо над, либо под лампами!!!
Проверьте!!!!
Ну тут еще не нужно исключать возможность брака. На Rapid тоже могут быть какие-то бракованные мелочи, типа этой резинки-уплотнителя.
Ну, могут и на Рапиде быть, конечно, не так, как на ЗАЗах-ВАЗах, но полностью исключить, конечно же, нельзя...
Если запотела и сразу не кинулись - можно считать, что отражателю пришел кирдык. Достаточно быстро покроется раковинами. Не лечится - только замена фары.
Осмотрите внимательно фару на наличие трещин или сколов, и избавьтесь от них. Мне это помогло(заклеил скотчем).
Лучше всего сразу найти причину и ликвидировать ее, скорее всего проблема в герметичности фары, если не исправить вовремя проблем будет много - влага в таком месте никуда не денется и будет приносить только вред.
